9级灰卡,评级不存在9级以外的结果。所以什么2.3、3.6什么的结果我和你意见一致。这种表述是错误的。
但是对于灰卡的理解我们不一样。评3-4不是说3级和4级之间不确定。而是结果更接近3-4这个灰卡的程度。3-4是一个等同于3级和4级的级别而不是一个区间。
tutm(tutm) 发表:应该写为3-4, 4-5,这种格式。
因为AATCC标准中,AATCC Evaluation Procedure 1,AATCC Evaluation Procedure 2,两种灰卡的描述图片和表格里都是这么标注的。
这么写法是有道理的,3-4级表示介于3级和4级之间,至于偏向3级还是偏向4级是不做提示的。而3.5级的写法其实是一种口语化的写法,很容易让人以为正好落在3级和4级的中位值上。
特别是现在有不少电脑测色评级,评级可以到小数点后一位,比如2.3、3.6、4.1等。如果目测评级写3.5这种格式,容易造成误读的。
