zyl3367898
第11楼2017/06/23
NY761中是振荡静置30min,可以改成离心3min,这样速度快些。
m2964471
第12楼2017/06/26
我是先称取25克试样,在加入氯化钠,进行匀浆,之后在离心,有问题吗?
第13楼2017/06/26
没问题。
shiweiyangswy
第14楼2017/07/21
至少需要100ml的离心管,称25克样,加50ml乙腈进去,如果没记错液面到80ml位置。离心管小了根本无法匀浆。离心设置转速5000,时间3分钟
第15楼2017/07/21
有的是称10g样,加20mL乙腈,然后用混匀器混匀,再加氯化钠,再混匀,然后离心,不知是否有匀浆机的力度。
第16楼2017/08/03
称取10g加20ml,有的单位是4ml定容2ml,有的是2ml定容1ml这些都不是完全按照761方法来做,最多是优化,不完全按标准方法来做处理,结果能保证吗
迷途小输童
第17楼2017/08/04
是做过方法验证的
niekun0557031
第18楼2017/08/04
楼上正解
第19楼2017/08/04
还是吸多点,误差小,吸10mL定容5mL更准确些。
第20楼2017/08/18
用具塞量筒震荡静置30分钟,好像时间比较充足,可充分将蔬菜里的农药成分提取出来比较离心机几分钟的高速离心,也能达到分层效果,但不知道农药的组分能不能比较彻底的提取到乙腈内?
