ghx5558
第11楼2017/06/22
无水硫酸钠是过柱是加的。
迷途小输童
第12楼2017/06/22
原来如此
zyl3367898
第13楼2017/06/22
加在里面离心就可以了。
第14楼2017/06/22
意思是加氯化钠离心一次,再加无水硫酸钠离心一次?
kog102
第15楼2017/06/23
离心前加氯化钠,加一次离心两遍就可以了,无水硫酸钠是过柱净化加到净化小柱里的。
唔话俾你知
第16楼2017/12/20
无水硫酸钠在过柱净化时加到净化小柱里,会不会堵住小柱?
第17楼2017/12/21
不会的。
第18楼2017/12/21
谢谢啦,请教一下,如果我是25g样品+50mL乙腈摇匀2小时,15g氯化钠离心后,吸取15mL过柱子净化,最终定容至1mL,这个该怎么换算成标准的20mL浓缩至1mL?
第19楼2017/12/21
15ml,相当于7.5g样品,20ml相当于10g样品,转化下。
第20楼2017/12/21
23200.8公式里只有定容体积与样品质量,其他不代入公式。
