第11楼2004/07/21
我以为你用微波呢!
第12楼2004/07/21
要注意控制温度
第13楼2004/07/21
温度控制不好的话,有什么后果和问题呀?
第14楼2004/07/22
分析土壤中的Cd,你是否可以试一下只用王水处理,不加HF呢?这样也不会偏低到象你这种程度的。
第15楼2004/07/22
铅和镉都是低熔点元素,温度过高容易损失.我处理土壤是放在电热板上的,发现温度过高:一、酸跑的快,不利反应进行,溶矿不彻底。二、温度过高铅镉容易损失。所以我往往把温度打在低档,慢工出细活啦!
第16楼2004/07/22
看来下次消解的时候就把温度打低温档反正偶的聚四氟烧杯也是特制的,很薄,传热挺快的!
第17楼2007/11/22
那我就郁闷了 我还以为高温对Cd 这样的重金属元素没什么影响呢 下次做实验小心了啊
