andychan59
第11楼2017/06/27
领用登记只是个控制的方式而已,实验室应关注如何方便有效的管控标准物质的使用保证检测结果的准确。如领用人员是否经过培训有能力使用标准物质,标准物质存放的环境是否安全不能导致其失效等。
maofangbing
第12楼2017/06/28
我们是化学实验室,标准物质的使用无非就是配置标准溶液吧,这个都是基本功都会。而且我们的标准很少很简单,保存条件也无非就是低温保存,加个温度计。这方面还有什么我看考虑到的、需要注意的问题吗?
怕桃的猴
第13楼2017/07/08
您好,我有个问题想请教一下,比如说国家有色金属及电子材料分析测试中心出的1000ppm的标准溶液,规格是50ml的,有效期2年,平时最多一次用5ml,这种情况下也是整瓶领用,不再归还吗?那样是不是会造成标准物质的失控?
石头雨
第14楼2017/07/08
领用的话应该是一瓶,直到用完再领取才对吧。
czcdczg
第15楼2017/07/08
你是配工作液还是储备液?储备液可以用的时间长一点。
第16楼2017/07/13
是配贮备液,我们平时用1000ppm的标准溶液配成100ppm的贮备液,每次配制贮备液时也就用1/10左右的标准溶液,这时多余的标准溶液是丢弃不用,还是继续作为标准物质保存?
第17楼2017/07/13
打开了,浓度会受到影响的。
lccdcjyk
第18楼2017/07/13
lccdcywh
第19楼2017/07/13
