路云
第12楼2017/06/30
细究起来,除C项之外,A、D两项也存在问题。
A项改贴的应该是“禁用”标识,而不是“停用”标识。“禁用”与“停用”两者是有区别的,前者是不合格设备,后者是完好设备。
D项原本意图是想表达“失准测量设备”的追溯。但题目所表述的内容并不能证明该计量标准失准,而是丧失了测量功能,无法对其实施检定/校准。众所周知,不合格测量设备分为两种情况,第一种是“示值”或“示值重复性”超出规程/规范所规定的极限值,这种情况必须对该测量设备在失准嫌疑期的测量结果的有效性进行风险评估。第二种是非影响示值准确度和可靠度的其它因素导致的不合格(如:外观检查不合格、压力表表面的玻璃破裂、量块的非测量面的锈蚀等,但示值误差和示值重复性两项主要技术参量是合格的),这类器具是无需追溯的。就该题所说的情况,你没有告诉计量标准的失准情况,你让计量标准的使用者如何追溯?如何评价?原来使用都一直正常,现在突然开不了机,你让使用者确认该故障对昨天的测量结果有没有影响,你出题者来告诉大家,如何确认呀?这种情况只能按B项操作。
像这样的题目,没有充分征求专业人士的意见,也没有经过专业评审,仅仅凭出题人个人的经验拍脑袋决定,真的会坑死人。出这样的题目可以看出,出题人根本就没有丰富的实践经验。
刘彦刚
第13楼2017/07/01
真是哦!这样的题可谓漏洞百出,让答题者真的很为难!
