  • 有雨的夜
    第11楼2017/06/27
    对于没有出现的物质,请先检查csl,看看里面是否收录了该烷烃,再看下烷烃的MS图,如果匹配不好,也可能漏掉
  • 有雨的夜
    第12楼2017/06/27
    最小匹配度可以修改的,80太高了,一般是60,我有时候也会用40,参数不要全改掉,sensitivity 这是是灵敏度,这个值越大,给的峰越多,我的理解是分辨率和灵敏度是冤家,分辨率大了,灵敏度差了……其他参数默认好了
    wazcq(wazcq)发表: 今天试了很多参数还是不能都认出,其中 minimum match factor 这个参数修改无效的,系统标定正构烷烃固定成80。
    component width,Adjacent peak subtraction, Resolution , sensitivity,shape require 是用什么参数啊?
  • buqingyun2
    第13楼2017/07/09
    老师好,CSL是什么啊?请恕我愚钝
    有雨的夜(774234134) 发表:对于没有出现的物质,请先检查csl,看看里面是否收录了该烷烃,再看下烷烃的MS图,如果匹配不好,也可能漏掉
  • wazcq
    第14楼2017/07/09
    这个是保留指数库
