PAEs
第21楼2017/06/29
关闭灯丝,不采集溶剂峰的信号
魔唤
第22楼2017/07/25
在时间事件里面设置,在出溶剂峰的地方把检测器关了,溶剂峰出完以后,再打开检测器
niekun0557031
第23楼2017/07/26
楼上正解
chenchen22
第24楼2017/08/05
嗯嗯,关闭灯丝已做出来啦。。。谢谢。
第25楼2017/08/05
嗯嗯,谢谢。。
yifan1117
第26楼2017/08/11
关键是搞清楚溶剂出峰时间。
symmacros
第27楼2017/08/11
利用别的办法来估计或测量溶剂峰的时间。
第28楼2017/08/13
恩,这样也不错。
第29楼2017/08/30
不客气哈!
七宝
第30楼2017/08/30
可以在方法设置试,开始不要设溶剂延迟,等目标峰出了再设。比如,目标峰在0.5min出峰,而溶剂峰在1.2min,你可以用方法里的“时间时间”开始灯丝不关,等0.7min关闭灯丝,然后2min再打开灯丝。这样就没有采集到溶剂峰了。
