迷途小输童
第11楼2017/06/28
不是,我问过安捷伦的人了,估计是打样时料理机温度有点高,把料理机壁里的塑化剂带进样品里了
战之魅影
第12楼2017/06/29
看一下你样品预处理过程有没有问题。一般的话,用的溶剂、过滤膜等哪一个环节出了问题,排查一下。基本不会是柱子的问题。
zyl3367898
第13楼2017/06/29
是什么样品?蔬菜样品吗?破碎机都是塑料的。
第14楼2017/06/29
绝大部分蔬菜,用破壁料理机打样,是塑料机身,
yinslab
第15楼2017/06/30
这个结构是塑化剂,你要是样品里都有这个峰的话,那么就是柱流失啦
第16楼2017/06/30
走正己烷空白没有,或者说丰度很低。柱流失应该是一些硅氧烷的碳链之类的结构吧
第17楼2017/07/01
可蔬菜都用塑料料理机打碎,只能把背景扣除。
