雾非雾
第11楼2017/07/01
大大侠,您不是单点校正么?单点校正就是只进一个浓度的标样,用这个浓度值的响应和目标物的响应的比例来确定最终的量。就相当于用两点定一个直线(原点和单点)做成的标准曲线来算样品中的值。含量的点跟取的点浓度差比较大这样的结果没有相近的点算出来的准确。
zyl3367898
第12楼2017/07/02
单点校正可以先配个0.2浓度的,用溶剂来配,对盲样进行计算,得出浓度后,再用基质配相近浓度点进行计算。
单情豆
第13楼2017/07/12
当然是和目标浓度越近越好啊
第14楼2017/07/12
先要配个基本浓度,比如0.2,计算一下浓度,再配与样品相近的浓度。
