mapleleaf
第22楼2017/06/30
我们这个检测器已经很久没有用了,之前进样也一直没有出峰,应该没有被污染吧?还有,拆检测器的话是不是很复杂,而且ECD的有辐射,感觉自己都不敢拆
第23楼2017/06/30
询问了工程师,是可以用气质的数据分析软件分析气相数据的哈
zyl3367898
第24楼2017/07/01
可以通用吗?安家可以通用还是每家软件都能这样。
第25楼2017/07/03
这个是安家的,其他的我还没有用过呢
ghx5558
第26楼2017/07/04
一、看下你的进样设置,应该用不分流进样(如果设了分流且分流比较大的话,改过来)二、换个标准品试试。三、排查下污染问题(检测器可以高温烘下、其实柱子也可以烘的、或者切一截、进样口的部件更换)
第27楼2017/07/04
嗯嗯,先按你的方法试试。高温烘检测器是指不接色谱柱检测器300度吗,可以烘好久呢?如果检测器长时间开300度,仅仅是对其寿命有影响吗,其他应该没什么影响吧?表示新人一枚,很多细节都不懂呢。
迷途小输童
第28楼2017/07/04
ecd可以调到350~380度,尾吹调到160~200ml/min
第29楼2017/07/04
ECD不要自己拆,可以送回厂家维修,它有NI63辐射源,致癌。
第30楼2017/07/07
嗯嗯,目前判定检测器被轻度污染,正在高温清洗,请问还有什么需要注意的吗?
第31楼2017/07/07
嗯嗯,反正我自己是不敢拆的
