迷途小输童
第42楼2017/07/13
这样应该是可以的了,不过你的仪器还接了个ms端,不太清楚会否有一些影响
mapleleaf
第43楼2017/07/14
用ECD时就没有接MS了,只是软件是MS的。还有,换了根寸管就好了,应该是之前寸管太脏了
zyl3367898
第44楼2017/07/14
不出峰,先换进样垫与衬管,因为这最容易。
第45楼2017/07/17
嗯嗯,之前是换过了的,然后有峰了,只是有很多杂峰,再换衬管跑了几针溶剂就好了
第46楼2017/07/17
原来是衬管导致不出峰。
第47楼2017/07/19
还有就是衬管太脏,导致很多杂峰,还是固定时间出峰,还以为是检测器被污染了,结果不是
第48楼2017/07/21
所以衬管是关键,要经常换衬管。
第49楼2017/07/24
嗯嗯,就是的
