  • 第11楼2004/07/23
    实在不好意思,我也是初学原子吸收,没有更多资料。不过这个方法很经典的,在微波消解出来之前,乃至现在还是有人在用的。你可以问一下化学试剂和仪器公司,应该有代理的。
    自由风 发表:steel :首先谢谢你,不过能否麻烦你把高压溶弹具体操作贴在上面或发我邮箱:px1003@163.com
    万分感谢!!!
  • 第12楼2004/07/24
    食品中的砷可用普通的湿法消化法,最多一天也够了。
    机器上的程序要自己优化的,可以参考仪器说明书的介绍,不过通常是不能直接拿来用的。
  • 第13楼2004/07/24
    可以,为什么不用原子荧光,那样更好。
  • 第14楼2004/07/26
    因只有一台原吸,没有选择。
    请问湿化消解是不是:称样10克左右于250三角瓶中,加硝酸30毫升,硫酸5毫升,玻璃珠数粒,瓶口放置一个50毫升滤斗,于电热板低温缓慢加热消化,至溶液澄清透明,移入100毫升容量瓶即可。
    你们是这样消化的吗?可我试过加热后溶液不透明,并且冷后变成黄浊液,是步骤的问题还是哪步没有做好?请指教!!
    谢谢。
  • 第15楼2004/07/26
    这种情况下的空白你们有多高?
    自由风 发表:因只有一台原吸,没有选择。
    谢谢。
  • 第16楼2004/07/27
    加硫酸应该可以得到澄清溶液的。我觉得你样品量太大,改成2克试试。
  • 第17楼2004/07/28
    用原子荧光好方便的。
  • 第18楼2004/08/06
    石墨炉测砷对有些食品还行,有些如奶粉等回收率较低,只有30%左右,还是原子荧光好一些。
  • 第20楼2004/08/06
    他不是只有一台原吸么?
    renzhihai 发表:还是用原子荧光的好
