mengweiqing
第23楼2011/10/14
江苏光谱磨样机专业设计生产厂家 产品销售全国各地
光谱磨样机GMMY-400系列主要用于光谱分析试样的表面制作以及金属、陶瓷、玻璃等器件的抛光等。GMMY磨样机配有专业独特的防尘装置,密封紧凑,工作环境清洁,安全可靠,全铝合金底盘,降低能耗,更利于散热,专业的动平衡检测,低噪声,运行平稳。GMMY-400磨样机可配用不同粒度、硬度的砂轮、砂轮片、砂纸进行磨削,配有双速电机,可变换圆周速度,适用于多种器件及样品的制作。GMMY磨样机是南京航天航空大学机械研究院专业研发,具有设计科学、外形美观、振动小、噪音低、操作简便、使用安全等特点。
单盘磨样机GMMY-400A GMMY-400A是一种单盘双速磨样机,机器本身配有双速电机,可变换圆周速度,适用于多种器件及样品的制作。
主要技术参数:GMMY-400A产品型号 GMMY-400A工作尺寸 690×530×1050磨削盘直径 400mm电机功率 1.3/1.8KW磨削盘转速 1400/2800转/分重量 120Kg箱体表面 喷塑/烤漆电 源 380V 50Hz / 220V 50 Hz
双盘磨样机GMMY-400B
GMMY-400B是一种双盘双速磨样机,可配用不同粒度、硬度的砂轮、砂轮片、砂纸进行磨削,同时机器本身配有双速电机,可变化圆周速度。
主要技术参数:GMMY-400B产品型号 GMMY-400B工作尺寸 1280×530×1050技 术 参 数 磨削盘直径 400mm电机功率 1.3/1.8KW磨削盘转速 1400/2800转/分重量 200Kg箱体表面 喷塑/烤漆电 源 380V 50Hz / 220V 50 Hz
联系人:孟卫青QQ:215850713 电 话:13912510411
传 真:0515-85313381
E-mail:lidahuaxue88@163.com地 址:东台市经济开发区纬一路1号
