淡如水
第11楼2017/07/03
1260 二代和以前的设计基本上没有变化。 RSD不好,可以先找比较稳定的样品来测测,比如说奈甲醇啊,咖啡因啊什么的。。判断是是不是样品的问题。安捷伦的进样器rsd不好一般是针座处有漏夜或者流通阀转子磨损了引起
骤雨
第12楼2017/07/03
一个可能是样品问题,是不是样品本身太黏了或者不稳定,另一个可能是仪器问题,进样针针座计量泵系统可能有问题,挨个排除一下吧。
有水有渝
第13楼2017/07/03
流动相用的是0.01M磷酸盐-乙腈(50:50),上机溶液定容溶剂也是流动相,粘度不高
小不点1213
第14楼2017/07/05
检查一下针有有没有堵,转子磨损程度,也可以换个针座试试
第15楼2017/07/10
刚好前几天进样器机械臂出了问题,工程师来更换机械臂,清洗了转子密封圈,试机连续进样10次没有问题,不知道后期还会不会有问题。
