小tws
第21楼2017/06/30
为什么有时候做样基线一直向下或者一直向上呢?
安平
第22楼2017/06/30
那就重点检查气源吧尤其是空气和氢气发生器
第23楼2017/06/30
嗯,好的
第24楼2017/06/30
斜率测试超过1000也未必有问题
第25楼2017/06/30
发生器污染,或者流量不稳定了
第26楼2017/06/30
我看图谱时,纵坐标放的间隔比较小,间距0.25mv,是不是也影响基线形状?
第27楼2017/06/30
好的,谢谢专家
p3111179
第28楼2017/06/30
你这个图谱缩放比例很大,看的基线就不是很平,可以把它缩小一点
lsyecspc
第29楼2017/07/01
清洗一下喷嘴试一下。
第30楼2017/07/03
缩小后是正常的。因为做样低浓度时,出峰的信号强度比较小,所以图谱是自动缩放比例很大,出来的峰就很不好看
