我是风儿
第11楼2017/06/28
参考JJG700-2016气相色谱仪计量检定规程
小tws
第12楼2017/06/29
我们之前做的出峰时间是3.208min左右
第13楼2017/06/29
色谱峰没有分离,你要设个程序升温试试
m3245541
第14楼2017/06/29
程序升温会出现两个峰,大一点的峰在八分多钟
山东小强
第15楼2017/06/29
这个好专业,最好去指定检验部门操作
清泉石流
第16楼2017/06/29
重复进样6次,看峰面积的重复性情况,RSD小于3%即可
forth
第17楼2017/06/29
打电话给计量院,然后等安排。现在一般情况下是免费了,但安排时间会非常长。
第18楼2017/06/30
什么牌子的气相
忆怡520
第19楼2017/06/30
就用上面老师说的JJG700-2016气相色谱仪计量检定规程,照着上面参数就行,如果你平时自己做过六六六的话就用你自己的条件算一下出峰温度,然后直接设定那个接近温度就行,不需要程序升温,前不久我也做了这个。参照标准五六分钟之内出完峰而且不会重叠
第20楼2017/06/30
色谱柱是新的吗?用之前有没有老化过?
