夏天的雪
第11楼2017/06/30
按照原标准中的计算公司,1.5应该是公式中的V,应该不包含在稀释倍数f里面
yzguo
第12楼2017/06/30
按楼主说的过程,不存在稀释即f=1
第13楼2017/06/30
依据样品的前处理过程,最终的计算公式应该是下面的式子,与标准中给出的式子相比较,个人认为f为100/4=25
第14楼2017/06/30
浓缩的其实就是4mL里的溶质
第15楼2017/06/30
公式中分母应该是m*4ml/100ml*1000
有水有渝
第16楼2017/06/30
都太纠结了,只要最终稀释过程没有错,结果计算正确,这个稀释倍数是可有可无的参数。
huanwang
第17楼2017/07/03
关键是看公式里面V值你取多少,如果V值你理解为1.5的话,那就是二楼的老师说的对,稀释倍数为25,如果你认为V=100的话,那么f=1.5/4。
qianguiyun1
第18楼2017/07/17
一楼沙发说的是对的
p3149311
第19楼2024/05/28
你是第一法对吧,那f就是25
