m3126138
第21楼2017/07/18
需要老化柱子和检测器了,都放置半年了,老化了你再试一下
xiao-jin
第22楼2017/07/18
ECD检测器长时间不使用时,检测器灵敏度是会降低。仪器所用载气是高纯氮吗?如是高纯氮,还是将检测器温度升高活化一下再试试。
PAEs
第23楼2017/07/27
那是啥问题呢?
chy813
第24楼2017/07/28
程序升温没啥用,改为后运行好些,进样量太大了,峰型不好增加检测器温度、增大尾吹试试。
Insm_eb1388e6
第25楼2018/08/02
国标上用的是ecd呀
