下图是SAED结果,fcc相附近的伴点也是存在的。
洪星二锅头(coime) 发表:EDS? 是SAED,选区电子衍射吧,EDS一般当做能谱的简称
卫星斑点量化分析其实意义并不大,不能完全解决你的问题
选区电子衍射比你的FFT说服力要强很多,如果你发现SAED也存在这种现状,可以说是其他相造成的,FFT是一种人为的数学转换,这种转换有时反应不全是真实的样品信息,FFT的区域也小,而SAED则是电子束和样品的相互作用的结果的直接成像,反应信息基本来源样品本身,所以你要分析多相,除了直接观察到,SAED是比较直接的一个选择。
