  • liux5201
    第11楼2017/07/04
    应该是还有杂质吧,氧氩在40度是分不开的,只能是一个峰。
  • 皮皮鱼
    第12楼2017/07/05
    后面的是Ar吧?你N2置换的N2是怎么来的?是制氮机做的吗?如果是,就是Ar了。空分的N2没有Ar的。O2含量高的时候,峰大而且宽,会吃掉Ar的峰;含量低的时候,Ar就漏出来了。
  • m3177121
    第13楼2017/07/05
    是制氮机制出来的,但是氧氩不是一个峰吗?还有氧前面是不是不应该有峰啊?
    皮皮鱼(yuen72)发表:后面的是Ar吧?你N2置换的N2是怎么来的?是制氮机做的吗?如果是,就是Ar了。空分的N2没有Ar的。O2含量高的时候,峰大而且宽,会吃掉Ar的峰;含量低的时候,Ar就漏出来了。
  • 安平
    第14楼2017/07/05
    标气OK,那么问题就在样品。
    ar是有可能的,量低的时候,未必不能分
    第15楼2017/07/08
    加大氧气含量,还会出两个峰吗?如果出一个峰说明皮皮鱼老师说的对。
