dadgoh
第21楼2020/03/18
清洗一下流通池看看。
有水有渝
第22楼2020/03/18
什么波长下,流通池里是什么东西,参比参量与样品池能量分别是多少?如果样品池中是超纯水,在220nm下能量很高,在250nm下样品池能量比参比能量低很多,如楼上所说是样品池污染需要清洗,如果220nm下参比能量也很低,那不是灯有问题,就是光路上的反射镜等硬件有问题
woniu2345
第23楼2021/11/18
非常厉害,正好氘灯能量不够了,需要更换氘灯
小白的春天
第24楼2022/04/22
千万不要使用替代氘灯,安捷伦的仪器我们公司使用了,烧主板,一块板子2-3w,得不偿失啊!
hnteng
第25楼2022/04/24
我的安捷伦1100,用的就是沈阳的替代氘灯,挺好啊。你那主板肯定不是这个原因烧的。可能你主板灰尘多。一般夏天易烧。但安捷伦作用做电子出身的,一般板子还是很皮实的。
第26楼2022/04/28
应该有不少使用替代氘灯的,替代氘灯也分品牌与质量的,不是随便拿一个换上去。有些版友把高性价比简单的理解为便宜是不科学的,把考虑灵敏度、稳定性和价格/使用时间才是性价比
user007
第27楼2023/06/03
为什么样品池的能量会超过参比池的能量,这个怎么解释?
第28楼2023/06/04
原装灯也有使用寿命短的。关键是灯脚封装工艺不稳定使氘元素泄露所致。但一般达到2000小时应该没问题。
第29楼2023/06/05
这个也问过工程师,一个仪器还没有完全平衡,平衡后就接近了,还有一种可能是样品池中可能存在荧光放射性成分导致,后面这个说法我也无法确定,在长波长处比较容易出现这种情况
第30楼2023/06/14
工程师提供了两种无法验证的解释
