Insp_2caca353
第22楼2019/05/07
如果不用顶空 毛细柱可以用624柱子做吗
dengxunbiao
第23楼2019/05/09
咔咔咔咔咔咔扩扩扩扩扩
Insm_5ef04c25
第24楼2019/11/09
这个顶空瓶是多大的?
第25楼2019/11/09
玻璃的瓶子,装水,110℃会不会爆炸
第26楼2019/11/21
为啥我的有个杂质峰,和二氯乙酸重叠了,是甲基叔丁基醚纯的不够吗
avih1981
第27楼2019/11/28
方法总结的真好,学习了
Insm_dc0208bf
第28楼2021/11/09
能问下色谱柱的规格吗
Lee
第29楼2021/12/09
老师,几年下来,色谱柱更换的频率大吗?对仪器有没有造成影响
dadgoh
第30楼2021/12/10
该方法去掉了萃取步骤,简化了前处理。且满足检出限要求,应该提倡。除了硫酸,还可以尝试其他路易斯酸做酯化催化剂。以减小对设备的腐蚀。
七世念残
第31楼2021/12/10
有几个问题想咨询下老师:1.加热温度110℃是要高于水的沸点的,是否会在进样的时候由于压力变化产生暴沸?同时有大量水蒸气产生,是否会携带大量杂质共流出?高于溶剂沸点的加热温度是否会极大的改变溶质在两相的分配?2.不论是5750的示例色谱图还是安捷伦的方法优化后的色谱图(59908765CHCN)中,基本都能看到同一浓度下一氯乙酸:二氯乙酸:三氯乙酸=1:7:30左右,跟您所示谱图相差很大的,这个方法是否有缺陷?
