  • 战之魅影
    第11楼2017/07/04
    你的调谐报告里的(空气/水检查)结果显示没有漏气。
    清洗离子源的过程污染了,或者清洗不到位,或者用的溶剂纯度不够,都有可能导致杂峰偏多。
    nienguang(v3187945) 发表: 有没有可能是漏气啊,杂峰也太多了吧,是从哪里来的啊
  • nienguang
    第12楼2017/07/04
    我后来没有再清洗离子源,只是把侧板和O型圈擦一下,发现峰变成了200多,并且同位素峰变正常了,调谐评估各项指标也通过了,这个该怎么解释啊?还有在这种情况下单走溶剂基线也在15万左右,请问怎么回事?谢谢解答!
    战之魅影(v3127849) 发表: 你的调谐报告里的(空气/水检查)结果显示没有漏气。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:反馈
  • SidLee
    第13楼2017/07/04
    感觉是离子源没洗好或者开真空腔的时候被污染了 或者是打拿极脏了 那个就麻烦了
    nienguang(v3187945) 发表: 那这个是什么原因造成的啊?谢谢回复!
  • 战之魅影
    第14楼2017/07/04
    1.应该是离子腔体脏了。侧板的密封圈有时候就会这样子。
    2.基线高有可能衬管脏了、前进样口系统脏了或进样口端色谱柱可以考虑割一小段、老化柱子,还有刚洗完离子源烘烤过夜为宜。
    nienguang(v3187945) 发表: 我后来没有再清洗离子源,只是把侧板和O型圈擦一下,发现峰变成了200多,并且同位素峰变正常了,调谐评估各项指标也通过了,这个该怎么解释啊?还有在这种情况下单走溶剂基线也在15万左右,请问怎么回事?谢谢解答!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • tang566
    第15楼2017/07/05
    这台仪器从装机到现在使用多长时间了?
  • lzq168
    第16楼2017/07/05
    1,安装离子源有问题不
    2,离子源清洗失败
    3,离子腔可能脏了,
  • nienguang
    第17楼2017/07/05
    应该是有两年了,没有清洗过离子源
    tang566(tang566) 发表:这台仪器从装机到现在使用多长时间了?
  • nienguang
    第18楼2017/07/05
    请问离子腔脏了的话,要用什么溶剂洗呢? 可以直接将溶剂滴在无尘布上进行擦拭吗?谢谢!
    lzq168(lzq168) 发表:1,安装离子源有问题不
    2,离子源清洗失败
    3,离子腔可能脏了,
  • nienguang
    第19楼2017/07/05
  • lzq168
    第20楼2017/07/05
    我是无尘布+丙酮
    nienguang(v3187945) 发表: 请问离子腔脏了的话,要用什么溶剂洗呢? 可以直接将溶剂滴在无尘布上进行擦拭吗?谢谢!
