lijing320323
第11楼2017/07/04
色谱(HPLC)级溶剂— 高纯度— 平滑的紫外吸收曲线— 低紫外吸收— 低于或接近理论截止波长— 低蒸发残留— 低含水量农残(PR)级溶剂— 超过或达到ACS标准— 特殊纯化处理— 对ECO检测有响应的杂质含量被控制在PPt水平— 对RO检测有响应的杂质被控制在PPb水平— 非常低的蒸发残留— 适合所有GC/HPLC光谱使用
mengzhaocheng
第12楼2017/07/04
色谱级(HPLC)级溶剂特别保证-高纯度-平滑的紫外吸收曲线-低紫外吸收-低于或接近理论截止波长-低蒸发残留-低含水量 农残级(P.R.)溶剂特别保证-超过或达到ACS 标准-特殊纯化处理-对ECD 检测有响应的杂质含量被控制在ppt 水平-对FID 检测有响应的杂质含量被控制在ppb 水平-非常低的蒸发残留
20071940xu
第13楼2017/07/04
yifan1117
第14楼2017/07/04
色谱级(HPLC)级溶剂特别保证:高纯度,平滑的紫外吸收曲线,低紫外吸收,低于或接近理论截止波长,低蒸发残留,低含水量农残级(P.R.)溶剂特别保证:超过或达到ACS 标准,特殊纯化处理,对ECD 检测有响应的杂质含量被控制在ppt 水平,对FID 检测有响应的杂质含量被控制在ppb 水平,非常低的蒸发残留,适合所有GC/HPLC/ 光谱使用
大川之子,纵横四海
第15楼2017/07/04
夏天的雪
第16楼2017/07/04
高纯溶剂?HPLC和农残分析用高纯溶剂?特别纯化处理,开瓶即用?冲氮保护,亚微米过滤?严格的质量控制?原装进口,高品质保证?价格合理 色谱(HPLC)级溶剂特别保证— 高纯度— 平滑的紫外吸收曲线— 低紫外吸收— 低于或接近理论截止波长— 低蒸发残留— 低含水量 农残(PR)级溶剂特别保证— 超过或达到ACS标准— 特殊纯化处理— 对ECO检测有响应的杂质含量被控制在PPt水平— 对RO检测有响应的杂质被控制在PPb水平— 非常低的蒸发残留— 适合所有GC/HPLC光谱使用
sixingxing
第17楼2017/07/04
m3071659
第18楼2017/07/04
千层峰
第19楼2017/07/04
999youran
第20楼2017/07/04
色谱级(HPLC)级溶剂特别保证-高纯度-平滑的紫外吸收曲线-低紫外吸收-低于或接近理论截止波长-低蒸发残留-低含水量农残级(P.R.)溶剂特别保证-超过或达到ACS 标准-特殊纯化处理-对ECD 检测有响应的杂质含量被控制在ppt 水平-对FID 检测有响应的杂质含量被控制在ppb 水平-非常低的蒸发残留
