symmacros
第11楼2017/07/04
按理不应该相差这么大的,楼主问问厂家是同样情况还是有问题。
第12楼2017/07/04
请问岛津的误差有多大?
sdlzkw007
第13楼2017/07/05
貌似气相色谱的温度稳定性与重复性是检定的必要条件
有雨的夜
第14楼2017/07/05
设定值与实际值几乎同步,两者显示数字时,相差1-2秒
WUYUWUQIU
第15楼2017/07/05
这个温度小数点后的温度误差应该还是有的
第16楼2017/07/05
但不应该像楼主这么多的差别。
第17楼2017/07/06
温度差别一般是什么原因造成的
第18楼2017/07/06
温度控制出问题,或者控制的设定温度与环境温度相差太小。
wazcq
第19楼2017/07/06
环境温度是蛮高的 接近30度了
第20楼2017/07/06
我感觉相差10度是无什么问题的。但安捷伦说相差4度就可以,我有的怀疑。
