有雨的夜
第31楼2017/07/10
symmacros
第32楼2017/07/10
不会从来没有在气相的小版面上面观察过温度吧?
第33楼2017/07/10
估计是前者。
yujia0715
第34楼2018/03/27
JJF 1164-2006里面,7.7.2程序升温重复性选定初温50?C,终温200?C,升温速度10度/分。求出相应点的最大相对偏差,≤2%就是合格的。楼主的初温35度时,偏差就是≤2%,但是初温到50度时,已经小于2%了。所以不知道楼主这个是不是由于初温与室温太接近,所以才这样。如果将室内空调温度调低到20度左右,看看初温的最大相对偏差能否降下来?我也是初入门,妄言了!
