dabao8155
第11楼2006/12/23
purge是液路不走柱子直接在通过泵和阻尼器后从放空阀直接排出到废液瓶的情况,通常用来赶除泵体中的气泡,而且往往流速较大,它跟清洗色谱柱是两码事,不要弄混,还有就是你用哪个泵就PURGE哪个,目的是把上次泵体内的流动相(与即将用的流动相不同)快速排出,如果相同而且泵内没有进气就不用purge了,如果进气了还得purge,一般流速在5ml/min
