第15楼2004/07/26
在Method Editor界面中---calibration————Equation and Unints中
Maximun Decimal设为4
Maximun Singnificant设为4
不过,可能在每测一个值的时候看不到四位,只能是三位。
到显示方程的时候,就能够显示四位。
第16楼2004/07/27
Maximun Decimal 最大小数位数;Significant Figure 最大有效数字位数。这里的确是能改,但是这个改动是针对所给出的浓度数值,也就是在做样品时结果窗口显示出来的数值,也就是仪器根据曲线算出来的。我说的是吸光度最后的输出有效位数能不能改动。你可以试试看。另外,你说的方程在什么地方显示的,能不能告诉我一下,先谢啦。
至于该软件有没有标尺扩展的功能,我还没有找到。你也用的是这个软件吗?以后要多多指教哦!
