邱建刚
第21楼2017/07/11
用的什么柱子啊?我们公司做的甲醇,苯,甲苯,乙苯,苯乙烯物质的。用的BD-WAX的色谱柱,分离效果蛮好的。。
m3245541
第22楼2017/07/12
用的测试柱,
bjwh
第23楼2017/07/12
测试溶剂中的苯系物含量,建议使用DB-WAX这类极性柱。我们之前测试甲醇中苯系物的标样,所有峰都能有效分离,检出限1ppm。
安东尼达斯
第24楼2017/07/16
是测试柱的话,你可以进个高浓度的比如1000mg/L的,然后把柱流量调低,初始柱温也调低,40或50?C,再试看看。看你这个图上0.267如果是甲醇峰的话,那甲苯应该是和甲醇重叠了
