m3071659
第11楼2017/07/07
每周都可以割
有雨的夜
第12楼2017/07/07
一般不割,我这样品前处理的还可以,如果拖尾或者明显分离变差了会割进样口端,但是如果柱子已经很差了,就换了吧,割了也效果不好
PAEs
第13楼2017/07/07
这个要根据自己的实际情况去判断
symmacros
第14楼2017/07/08
有时候是柱子头污染,割柱子可以解决问题。但有时候是整个柱子的柱效下降,就只能更换柱子了。
zyl3367898
第15楼2017/07/08
一批样品割一次,大概1个月吧!
蓝大熊
第16楼2017/07/13
通常换了进样口或者柱头脏了就割一下。但觉得你信号低和柱头没啥关系。你可以清洗下离子源,或者灯丝是不是该换了?
SidLee
第17楼2017/07/13
衬管换的勤基本不割柱子,越割越短,不过也和样品有关,脏的样品响应低了或拖尾严重了 就割一下
