莫名其妙
第21楼2017/07/06
? 99.9999% 高纯气体输出? 结构合理的底座+可换滤芯型气体过滤系统? 内置单向阀,可自动地停止气流,不必关闭气路来更换过滤芯? 在线更换滤芯时,保证不会有任何气体进入系统? 只需徒手安装,非常方便? 保证分析结果重现性的重要因素? 两层结构,内层为玻璃,防止气体扩散;外层为塑料,安全可靠? 可选管路适配器兼容岛津气相色谱
ZHAOGUANGXI
第22楼2017/07/06
载气中污染物会大大影响您的分析。氧气、烃类和水分会降低气相色谱的灵敏度和准确度,并损坏您的色谱柱。杂质会导致衬管的玻璃毛被活化并加速隔垫的降解,从而产生高的背景噪音和鬼峰,迫使使用者花费大量的时间进行故障排查。对ICP-OES或ICP-MS而言载气中存在的氧气会造成等离子体停止工作并降低灵敏度。对TOC分析仪而言,载气中的二氧化碳会造成基线升高并降低灵敏度和精确度。 载气在气路的任何部分都可能被污染。
sixingxing
第23楼2017/07/06
气、烃类和水分会降低气相色谱的灵敏度和准确度,并损坏您的色谱柱。杂质会导致衬管的玻璃毛被活化并加速隔垫的降解,从而产生高的背景噪音和鬼峰,迫使使用者花费大量的时间进行故障排查。对ICP-OES或ICP-MS而言载气中存在的氧气会造成等离子体停止工作并降低灵敏度。对TOC分析仪而言,载气中的二氧化碳会造成基线升高并降低灵敏度和精确度。载气在气路的任何部分都可能被污染。
zgx3025
第24楼2017/07/06
可同时去除烃类和水分
999youran
第25楼2017/07/06
