你的方法不太适合做土,双氧水和盐酸起反应。做土的时候需要加盐酸的,不过你说的很不错
硝酸+少量高氯酸应该也可以得到 双氧水的效果吧。
玉米馒头(alhoon) 发表: 微波消解样品通量低,当你有成千上万件土壤样品需要分析时,肯定会选择电热板的...多说一句,分析的时候可以参考标准物质定值方法并适度简化。
先前有分析植物样品中Se的经验,微波消解后电热板赶酸及残留有机物(后者对重现性有影响,植物样品经硝酸+双氧水消解后即便可获得清亮的溶液,但有机物肯定是有残留的,不信可以蒸干溶液看看...),试液中Se不蒸干是不会损失的。
