  • mengzhaocheng
    第21楼2017/07/22
    三醋酯纤维不溶是吗?
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 发现醋酯纤维,就用溶解法,确定是否有三醋酯纤维
  • WUYUWUQIU
    第22楼2017/07/22
    醋酯纤维和三醋酯纤维有专门的溶解定量方法
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 三醋酯纤维不溶是吗?
  • mengzhaocheng
    第23楼2017/07/22
    哦,这样还能够定量分析呢。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 醋酯纤维和三醋酯纤维有专门的溶解定量方法
  • WUYUWUQIU
    第24楼2017/07/22
    是的 可以定量分析
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 哦,这样还能够定量分析呢。
  • mengzhaocheng
    第25楼2017/07/23
    说明二者之间的性质还是有一定的差异的。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 是的 可以定量分析
  • WUYUWUQIU
    第26楼2017/07/24
    是的 还是有一定工艺不同
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 说明二者之间的性质还是有一定的差异的。
  • mengzhaocheng
    第27楼2017/07/25
    肯定不一样的。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 是的 还是有一定工艺不同
  • WUYUWUQIU
    第28楼2017/07/25
    所以看还是能定量的
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 肯定不一样的。
  • mengzhaocheng
    第29楼2017/07/27
    能定量的话是最好的。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 所以看还是能定量的
  • WUYUWUQIU
    第30楼2017/07/27
    有成熟的方法定量
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 能定量的话是最好的。
