杯具的名字
第11楼2017/07/11
氧传感器有问题,锅炉CO过高,分明是氧气耗的差不多,但是不大可能为零,你的氧量标定应该不是很准,让锅炉的技术人员调整进空气比例就OK。你现在的数据肯定不能报的,应该做出来的滤筒都是黑的,天然气锅炉要是超标基本是不大可能的,除非没有调整好。一般氧量3%~5%,氮氧化物50左右,二氧化硫0,CO基本在0
xuezi6473
第12楼2017/07/29
1、天然气锅炉如果没有余热回收设施的话,排气温度肯定在摄氏一百度以上,在这种情况下用干湿球法湿度枪测量湿度准确度还不如靠猜。天然气废气含湿量不会这么高的。==问下为什么这个时候不能用干温球法测湿度。
