czdchen
第11楼2006/12/12
谢谢你们的解答,还有问题就是当什么情况下,柱子再需要老化呢?质谱这边不的锣母中间不是可以穿柱子的吗?老化的时候怎么能堵住?我好笨的,呵呵
hzl
第12楼2006/12/12
我也胡言乱语几句:1、柱子出厂前都已经过老化,所以使用者老化时间不用太长,一般以50度每分升到柱子标明的最高温度少20度(但不要低于平时使用温度)保持1小时,重复一次即可接上质谱。接上质谱后空走一次,看基线怎样,若基线不够理想,可再老化。2、接质谱的石墨垫有两种,一种是中间有孔的,另一种是没孔的。不开质谱时用没孔的石墨垫堵住质谱接口即可。
