第17楼2004/08/19
不好意思,PE AAS700我没用过,但我想对工作曲线的选择原则应都相同的吧。
一般而言,“nonlinear though zero”用在非线性区域,一般都在吸光度稍高的地方。有些元素吸光度大于0。3就开始弯了,而另些元素则可能在0.8还没明显的弯曲。如你吃不准是否线性,干脆用非线性做也行。或者,diamond 介绍的方法也很好,就是选一条相关系数最接近1的用。但要保证你的样品配制及所有操作都没错。
但是请注意,如你能肯定这些数据理应在线性范围,而测定误差可能给你有非线性的感觉,譬如在小吸光度时就很可能会碰到,我个人认为此时那怕弯曲的r更大,你还是用线性去拟合更合理。还有一点也要注意,吸光度在零附近的话,有时会有电离干扰使曲线产生非线性,此时可不能再用线性去测此范围内的数据。
正确的办法是先把此干扰消除。
“linear though zero“用在特殊场合,从理论上讲,最小二乘法做出的线性曲线,有其本身的规律,绝大多数场合都不会过零点,不管用标空还是纯水调零都是这个结论。这条过零点的线性曲线模型,实是勉强。只是早先在国产仪器上看到过,不想现在PE的仪器上也用了!好象主要应付某行业标准的,它的标准样品的浓度定得很高,而被测样品往往又很低,接近零,若没有这条曲线,将会失去很多用户。
普通的线性曲线都应有Y轴的截距。截距过高你则要检查标空对不对了。
做工作曲线时应扣除标准空白的吸光度。除非这个值为零才可用纯水代标空。
样品空白可不是这样用吸光度扣的。它是要用浓度扣的!电脑已自动给扣除了。
以上可能说的噜苏了些。
