ldgfive
第21楼2009/03/19
硼氢化钾在碱性环境下存在,比较稳定,中性或酸性环境下,易分解氢氧化钠是腐蚀玻璃的
YangZH
第22楼2009/03/19
再次谢谢楼上的各位,问题已经基本清楚了。这是我大三时发的帖子,现在研一看到还有热心人解答,感动,感动……
zhangyuli510
第23楼2009/04/30
氢氧化钠起稳定的作用。氢氧化钠容易与玻璃中的硅起反应,生成硅酸钠。所以配好的溶液要用塑料瓶子进行保存。保存期限一周左右
ncpliu
第24楼2009/05/01
氢氧化钾是起稳定作用的,碱性的东西一般都不用玻璃瓶装的阿
飘渺的风
第25楼2009/05/01
硼氰化钾是强还原剂,极易与空气中的氧气和二氧化碳反应,为了保护硼氰化钾,所以溶液中要加入氢氧化钠。
fandidadi
第26楼2009/05/01
硼氢化钠遇水剧烈反应,专业的说法是遇水燃烧,我曾经不小心在手粘了些硼氢化钠,我的皮都烧焦了,烤人肉了。但是在碱性溶液中它就不会和水反应了,可以较稳定存在。一般配0.5%氢氧化钠溶液,加入硼氢化钠,定容,倒入塑料瓶中,保存期不要超过一周。氢氧化钠会和玻璃反应,0.5%的反应就相当慢了。
橘色黄昏
第27楼2019/12/03
硼氢化钾是碱性的,易于水解或与酸反应。加入氢氧化钾阻止酸碱反应的发生,且不引入新的元素碱性溶液都不用玻璃容器储存
