第11楼2004/09/01
对的
第12楼2004/09/02
那么仪器的KBr窗片或分束器已经受潮,模糊了,只有找厂家换了.因为只有这样导致透过率低了
第13楼2004/09/02
不对,刚买来就是这样的,而且NICOLET的工程师也说没问题
第14楼2004/09/06
哦.那你应该在保修期内就让他们解决,理论上仪器的背景性能指标应该是无法过关的.
第15楼2004/09/07
single beam真的指“%”吗?我觉得不是吧,而且我也更加怀疑PE工程师的话。
第16楼2004/09/10
single beam 和本问题无关,在扫描背景时你用single beam 或 ratio beam 模式扫描出来的图谱应该是一样的.我记得背景的纵坐标一般应该是"E".它表达了检测器在不同波数接收到的光源强度.
第17楼2004/09/10
nicolet的背景图,纵坐标是single beam,好像没看到“ratio beam”的,表达的意思正如你所说的E,0-100
第18楼2004/09/24
我想是这样的,Sigle Beam 图只是干涉信号的图,也可以说是检测器探测到的能量后的干涉图经过FT转换而得。纵坐标E代表的是能量,但没有单位,每家生产商的电路设计均不同,采用的坐标值不同,所以没法绝对比较。这里10-15,只相对这台仪器的过去、现在、将来。如果新的时候是10-15,几年后还是10-15(同样光学器件,电子器件)说明能量没下降。不同仪器没法比,别说不同品牌,不同系列,不同生产商了。
