面对面想你
第11楼2017/07/11
可以搅拌多大粘度的样品。
北京来亨
第12楼2017/07/12
平时用的粘度比较大吗
第13楼2017/07/13
嗯,各种样品,有些是浆料,粘度是非常大的。
第14楼2017/07/13
马达输入/输出功率:30W/10W。那你们平时搅拌时,用的是什么样的。可以对比下
第15楼2017/07/14
平时不用桨式,也不用磁力,用的是高速分散机,那种密封,自转带公转的那种。
第16楼2017/07/14
看来粘度比较大
第17楼2017/07/14
嗯,是比较大,如果用桨式搅拌机的话,估计要2小时左右,才能达到效果;如果用高速分散机,大概10分钟达到效果。
第18楼2017/07/14
哦哦,看来只能用高速分散机了,10分钟效率挺高的,恭喜你找到高效率的实验工具
qianguiyun1
第19楼2017/07/14
可能比单向的搅的更均匀
第20楼2017/07/17
嗯,有道理
