谁折腾
第11楼2017/07/15
样品含量是没办法预知的,对于农残分析,只能针对每个样品进行严格的做好器皿清洗工作;个人觉得,用抽滤装置是很不实际的(特别是一个抽滤泵配套一套玻璃器皿),除非每个样品配制一套,很怀疑哪个检测机构能做到这点?其实有机氯很容易在器皿中产生残留,我们测水源水,一旦发现有检出,就先考虑哪个环节产生污染,所以前期工作非常关键,无法“忽略不计”。而且要用0.45的滤膜抽滤1L的水样,是非常耗时间的,特别是比较浑浊或脏的水体。
丑丑
第12楼2017/07/17
毛细管柱30米长,峰形与仪器条件如流量,温度,升温速率相关,重点关注出峰时间,可能绘图时间轴保留太少的缘故。
第13楼2017/07/17
不是恒温,是程序升温.具体来说是从160摄氏度以10度每分钟升温到210度,保持5分钟后再以20度每分钟的速度升温到250度保持10分钟,后运行温度280度,后运行时间2分钟。
第14楼2017/07/17
SPE就是俗称C18小柱,目前我们只有ASE固相萃取,还没有SPE全自动固相萃取仪。
qq250083771
第15楼2017/08/04
此方法应该是一种比较成熟的方法吧,不知道作者的文章在知网那些文章有何优化,有何创新
chien_2007
第16楼2018/06/06
你的出峰顺序都用单标定性了没,看资料各种出峰顺序,我也是用的HP-5,是8种的混标,正头疼出峰顺序呢
漫蔓成妖
第17楼2018/06/13
我想问下lz使用的是哪家的,就我这边知道的情况,不管是第三方还是监测站,ecd这个方法基本做不到国标的要求。。。。。
