安平
第11楼2017/07/11
只有咨询厂家。gc带温控的自动进样器,没见过
后青春期的Ashin
第12楼2017/07/11
那或者我能不能用顶空进样器来测成分
雨木霖
第13楼2017/07/11
GC的自动进样器一般不带温控吧???好像赛默飞的AS1310自动进样器可以热针进样,就是先把针头插在进样口里预热两秒。再去取液。不过这台自动进样器是专门给TRACE 1300用的。你的仪器大概是用不了。
第14楼2017/07/11
楼主的样品本身既然是液体,那不就是正常的液体进样么?
第15楼2017/07/11
关键草酸二甲酯浓度一大,抽了样品就冷凝在了针管里,打不动
qqqid
第16楼2017/07/11
样品一定要直接进样吗?如果能稀释的话,用沸点较低的溶剂稀释一下。
第17楼2017/07/11
我试试加溶剂吧
第18楼2017/07/11
建议稀释
zyl3367898
第19楼2017/07/13
换了自动进样器,怕也不行,还是稀释吧。
