蓝人
第11楼2017/12/04
我也是按照这个方法做,我用的标液就是日常原子吸收使用的标液,样品加标也是用的这个发现空白加标回收率还可以,样品加标回收率几乎为零搞不清什么原因按您的分析 我们够买的Cr的标液 应该是三价铬 加入到样品当中完全被沉淀过滤掉了么为何空白会有呢
第12楼2017/12/04
不知楼主 现在这个指标做的如何指教下
rr丿
第13楼2017/12/06
翻了翻了我们的项目表,也有六价铬,但是还没用仪器做,先来学习学习。
tingxi
第14楼2017/12/07
完全沉淀是不可能的,多少有一点溶解的铬也属正常,不用太纠结。六价铬的样品加标是很困难的,样品中如果有还原性的成分存在,就会和六价铬发生反应,而使六价铬损失,回收率变差。使用缓冲液调节样品体系后再加标,可以保证回收率,但是这样又不算严格意义上的样品加标,所以比较难弄。
春春华开
第15楼2018/10/09
求助:为什么提取结束后还要调节PH,一直是强碱性对测试有影响吗?个人感觉使用PH试纸还是PH仪器测试过程中都不是那么好操作
hebywo
第16楼2018/12/20
我想知道既然是消解溶出的是六价铬,那么消解液能不能不用原子吸收(我们没有原子吸收),而是上ICP或者ICPMS测定?
Insm_2481838c
第17楼2018/12/27
这个有质控吗?我用的水质质控直接10ml到1250.不准。不知道是不是质控用错了,还是质控需要处理。有大神指导下吗!
m3339655
第18楼2019/03/21
HJ687-2014和EPA3060A对缓冲溶液的配置还不一样,一个是分别称取 87.09gKH2PO4及 68.04gK2HPO4,另一个刚好相反,这是个什么原因?
云的水
第19楼2019/03/26
我也发现磷酸混合液的使用体积两个标准不一样 我把两个方法都试了 但二者空白加标回收率大概只有60%左右 且加50ml 磷酸的空白远远高于加1ml 的 ?这是什么原因呢?请教下楼主
deer
第20楼2019/03/27
应该可以用ⅠCP或lCPMS
