xinhaonan
第11楼2018/07/25
碳酸根体系检出限高,溴酸盐没有办法测,只有用氢氧根淋洗体系效果还不错。
离子色谱
第12楼2018/08/31
我们使用睿谱的RPIC-2017分析溴酸盐,条件如下:离子色谱仪:RPIC-2017检测器:动态量程电导检测器色谱柱:AS19 4*250mm抑制器:WLK-8A阴离子抑制器抑制电流:50mA流速:1.0mL/min淋洗液:20mM KOH(RPEG-1-A淋洗液发生器自动产生)定量环:250uL
图1. 2-18ug/L 溴酸盐标准曲线
图2. 实际样品分析
