xuanleer
第11楼2011/10/23
水分测定一般是通过Karl Fischer滴定。至于保存时间,如果没有开封,按照生产商要求的存放条件,保质期内水分含量没问题,但是如果已经开封用过,那这个就不好说了,和物质本身的性质及存放条件有关系(是否易吸潮等)。一般开封后没用完,再次存放使用,生产商可能就不会再对证书上的数据负责了。一己之见啦,不知道是不是不同的生产厂家不一样。
