TG小熊猫
第11楼2017/07/17
试下称量法(称量纯水重量T1,连续进样10针(50UL),再称定重量T2,T2/T1*100%大于95%就可以),看看进样是否一致,如果不同,就是进样的问题!
夏天的雪
第12楼2017/07/17
进样系统堵就可能造成峰面积不准确的
第13楼2017/07/17
保留时间是否一致,仔细检查是否有漏液,或者进样针有气泡
飘殇
第14楼2017/07/21
样品瓶盖是不是预开口的,曾经遇到过这样的问题,样品瓶盖拧太紧了导致瓶内负压抽不上液。
