xx_dxd_xx
第11楼2017/07/19
含量这么低?楼主是来炫耀的吧
新加坡教父
第12楼2017/07/20
可能是含量太低了,检测不到,PDHID的理论最低检测极限是0.1ppm,载气用99.9999%的He
zyl3367898
第13楼2017/07/22
还是送样到权威部门确认吧。
chengjingbao
第14楼2017/07/24
许多事情看上去正常的,反而有些不正常,不正常的事情看多了,就有些正常了。天天处理不正常的事情,遇到可能是正常的,心里难免一格登;
第15楼2017/07/24
听起来好有禅理
dreamheaven
第16楼2017/07/25
液体采样的话,杂质是会比气体采样杂质少一点。你试验一下直接采气体样品试一下。还有就是切割方法重新过一下,会不会切割窗口偏移。高浓度标物能出峰,含量低峰太小了。
