zyl3367898
第11楼2017/07/17
可以把柱温初温降低一些。
第12楼2017/07/17
我是风儿
第13楼2017/07/18
问题解决了?
niekun0557031
第14楼2017/07/18
解决了吗
chy813
第15楼2017/07/18
增加分流比,低温开始程序升温。看你的高浓度 怎样?
forth
第16楼2017/07/18
进样时间设短一点
上海色谱
第17楼2017/07/19
首先看看色谱柱进样器一端是否安装正确,FFAP做苯系物还真没做过,我们一般都是 SE-30的柱子
执着90后
第18楼2017/07/29
仪器木有个点吹扫这个功能。
第19楼2017/07/29
增大分流只是拖尾不那么明显 还是拖 而且灵敏度达不到标准要求分流开大的话
xx_dxd_xx
第20楼2017/07/29
楼主的情况有可能是衬管的问题,是不是玻璃棉没填好或者填少了
