PAEs
第11楼2017/07/18
安捷伦推荐的温度20-27度,相对湿度小于等于80%。我们空调都是一直开着的,设置25摄氏度
chy813
第12楼2017/07/18
如果柱箱温度低,室温过高你的仪器就会一直处于未就绪状态无法运行,湿度小静电严重,大了部件发霉。
lijing320323
第13楼2017/07/18
实验室温度湿度是有要求的
forth
第14楼2017/07/18
泵在高温下寿命会降低吧,其他地方感觉30多度也没问题吧,毕竟柱温箱都几百度。
m3189016
第15楼2017/07/19
温度过高会导致仪器停机,因为有自动保护系统,外温太高会自动停掉!
伯东
第16楼2017/07/25
温度过高,质谱里面的真空泵也会受到影响
wuji10086
第17楼2017/07/25
主要看柱温箱起始温度,程序升温的话对降温时间有影响。看你做的什么项目,温度高时低沸点的化合物一般不宜测定,高温对质谱本身没什么影响。
未来工程师
第18楼2017/07/26
不开空调室温近40度,设备也关机。开空调室温25左右,设备开机,但是下班会关空调。不知道这样会不会有问题
第19楼2017/07/26
之前我这一台设备坏了个高能打拿极,是不是可能湿度高导致的?
