路云
第23楼2017/07/21
我不清楚你的原始记录是否对“温度”和“时间”这两个参量不需要记录,也不清楚你所使用的温度计和计时器是否有准确度要求,如果都没有,那的确是不需要进行不确定度评定。就如同你让我称量100克黄金,只要求我告诉你“准”还是“不准”,并没有告诉我准到什么程度才叫“不准”,所以我完全没有必要评定不确定度。我可以用手掂量,也可以用杆秤称量,还可以用电子计价秤称量,最高的称量成本是用电子分析天平称量。如果我只告诉你“准”,你是否接受这个结果?如果接受,那就OK。
en_liujingyu
第27楼2017/07/23
板凳楼层给出了CNAS-CL07:2011《测量不确定度的要求》的8.1条和8.8条规定,实际上整个第8条就是对检测实验室的不确定度评定要求,8.1到8.9每一条都是相互并列和独立的。其中8.1条是要求检测实验室必须建立“测量不确定度评定程序”,只要是检测实验室毫无例外都应该建立测量不确定度评估程序,并将其用于不同类型的检测工作。这一点没有讨价还价的余地。
8.2至8.7条讲述了各种情况的不确定度评定方法,评定的方法难易程度和复杂程度应该根据实际情况决定。8.8条则规定了检测结果不是用数值表示或不是建立在数值基础上(如合格/不合格,阴性/阳性,或基于视觉和触觉等的定性检测)的情况,则不要求对不确定度进行评估,但鼓励实验室在可能的情况下了解结果的可变性。但如有的量友所说不能看表面还有看实质是不是不用数据。例如用光滑量规检测机械加工的孔是否合格,结论只是合格不合格,不出具检测数据,但实质上这个合格不合格还是用数据判定的,对于量规的使用或制造工艺监控还是应该进行不确定度评定。还有不少不确定度评定方法极其简单,简单到不用重复评定,例如水泥浇灌前钢筋要用铁丝捆绑,捆钢筋的铁丝用钢卷尺测量,其可信性是大家公认的,我们采用大家公认的评定结果也就可以了,没有必要再重复评定,采用公认评定结果也是一种不确定度评定方法。8.1条的意思是不管检测实验室是什么样的实验室都应该有自己的不确定度评定程序,意思就是根据实验室自己的各种实际情况分别规定自己的不确定度评定方法。
